Engstrand 0 Postad 4 Juli , 2010 Hejsan. Jag har en volvo penta kad32P-02 som inte fungerar riktigt. båten känns normal på låga varv men den komer inte när man gasar på, den varvar ca 2200 varv när man är ute o kör för fullt.. Kommer alldrig upp i plan. kompressorn slår i och känns som om den fungerar. Har läst här på forumet om olika ideer men jag måste ha hjälp.. Idag hade jag loss avgas kröken och kände att hjulet där i snurrade och inte var något glapp. vad kan jag göra mer??? kan jag kolla turbo trycket på något vis? Motorn har gått strax under 300 tim. Snälla jag måste ha ideer. Tacksam för hjälp Mvh Ulf Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
PCP-Roger 14 Postad 5 Juli , 2010 Hade ett liknande problem med min AD 41B tidigare i sommar, var igensatt grovfilter. Se tråden: http://www.maringuiden.se/forum/;thread=351297 Roger Senast ändrad av PCP-Roger | 05 juli 2010 | 08:36 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Engstrand 0 Postad 5 Juli , 2010 Jag har bytt alla bränsle filter samt luft filter. någon annan ide? tacksam för ideer! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
PCP-Roger 14 Postad 5 Juli , 2010 Igensatt (dieselgegga) bränsleledning kanske, eller något annat av alternativen i tråden som jag ref.till. Roger Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
