söndag 09 februari 2025
Sjobergs_Bygg
Får ej ur växel
Har 2 st kad42:or med 290 drev. Helt plötsligt går de ej att få ur växel på styrbords motor. Det går att gasa och starta motorn utan problem men friläge samt back är bara att glömma. Växelspaken är bom fast precis före friläget.
Ngn som har någon ide om va de kan vara?
Mkt tacksam för svar
/Johan
Ingen anaing, men börja med det enklaste, växelreglaget. Kolla att det inte låst sig på någor sätt. Ta av växelvajern och se om reglaget rör sig som det skall. Om så är fallet kolla vajerns infästning i drevets växlingmekanism. Koppla bort vajern där så kan du känna att vajern löper lätt. Om så är fallet måste du nog ge dig på drevet.
Lyft bort kåpan på växelreglaget och se vad som händer när du försöker flytta det.
Är det bara att ta i för att få bort kåpan. Ville inte bryta för mkt innan jag forskade i det.
