torsdag 19 september 2024
slproject
OMC V6, kommer ej upp i temp
Jag har ett problem som jag inte riktigt greppar. Jag får inte upp temp på motorn, normalt sett så brukar den ligga på 80 grader när den körd ett tag. Nu kommer jag inte över 55 grader. Vid tomgång ca 55, vid 3000 varv ca 50.
När jag sjösatte var det inga problem. Motorn går hur bra som helst, limporna känns 'normal' varma.
Vad tror ni, är det ett elfel som gör att mätarn visar fel eller vad kan det vara? Och är det någon fara att köra?
Senast ändrad av slproject | 04 juli 2010 | 14:05
Så är nog fallet... termostaten rasade i bitar när jag öppnade termostathuset... Ny beställd så hoppas jag problemet är löst.
