flipperflashmarre 0 Postad 4 Juli , 2010 Tjena! Har varit ute med båten en sväng upptäckte att det droppar vatten från sjövattenpumpen.(AQ 131A) trots impeller byte packbox 2 tät ringar, Dock inte mässing bussningarna. Hörde att dessa också bör bytas med jämna mellanrum.Finns dessa att få tag på fortfarande? Kan man göra dom själv i t,ex, hårdplast? Jagar även aluminiumkåpan som håller sjövattenpumpen.Är jätte tacksam för råd eller synpunkter. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Pentax 724 Postad 4 Juli , 2010 Du skulle nog bytt bussningarna med. Tror inte att plast funkar. Du har väl monterat packboxarna åt rätt håll? Kalle Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
