tisdag 08 april 2025
Nimbus10
Varvtal
När vi var på väg hem med båten idag så visade sig ett knepigt fel. Låg på ca 2500 rpm då ökar varvtalet 2-300 varv utan att jag rörde gasen men efter ca 5 sek så är varvtalet tillbaka. Detta fenomenet skedde 4ggr under ca 1 timmes gångtid. Detta felet har inte visat sig förut. Tanken rengjord, nya filter, ej miljödisel, 2% triboron blandat i dieseln.
Motor: Volvo Penta MD21A Diesel.
Någon som har tips om detta?
en liten fråga, hörde du att motorn varva upp eller såg du det bara på varvräknaren?
Kan det vara så att du har haft lite luftfickor i bränsle ledningarna/filtren?
du åkte inte i sjögång och drevet kom ovanför vattenytan tillfälligt?
Klassikt beteende när det är skit i bränslefiltret.
Byt filter , lufta och starta så skulle jag tro att det är bra igen
/B
Tycker det verkar knepigt om det skulle vara skit i filtret med rengjord tank ock nytt filter. Skall göra ett byte så får vi se om det blir bättre. Återkommer med resultat.
Bytte filter idag och det verkar fungera.Tycker det verkar knepigt ändå med rengjord tank men då måste det väl va något konstigt med dieseln som jag fyllde med tidigare.
