torsdag 02 januari 2025
badboll
Fel på kylningen eller inte...?! utombordare
Hej Ledsen att jag tjatar
Men båten skall säljas ( förhoppningsvis )
När jag provkör på land så kommer det en fast och fin stråle  men den blir inte varm ( halvjummen ) vid körning -3-6 min
Blocken blir ganska varma  , man kan hålla fingeret på dom ca 1 minut
Vattentanken  är inte direkt varm
När jag stängt av motorn  och vattenet till spolmuffen    så kommer det nästan direkt mycket varmare vatten från strålen
Är det jag som är nojjig eller är det fel
Termostater och impeller bytta 2008
Med hopp om svar
Tompa
Vad jag vet så skall den inte bli mer än ljummen. Så det är nog inget fel på den.
Vad är det för motor?
Förstår inte riktigt ditt problem.
Har du någon mer tråd där du tar upp samma problem så blir det lätt rörigt.
Verkar motorn bli varm? Får du indikering på det via summern i reglaget?
Att du kan hålla fingret max en minut på blocket verkar normalt tempen ligger runt 50 grader.
Hej df 90
Ber om ursäkt om min frågar verkar rörig
Kort historia  när jag först startade den för några dagar sedan - då ljöd summern - och blocken blev varma fort ( efter 2-3 min ) plus att strålen var het .
Därefter tog jag loss slangar till termostad och blåste och rensade
Därefter provade jag igen  då blev  resultatet som jag skriver
Min oro är lite att den ändå inte fungrar  dvs,kyler för mycket ( om en motor nu kan göra detta )
Plus att jag ville få någon form av svar hur varma blocken blir ( det fick jag av dig Tack )
 Hoppas jag är lite mera tydlig
Mv Tompa
Ok då förstår jag lite bättre.
Antar att det är den Johnson 115 som finns i din sjöbod.
Visst om termostaterna fastnat i öppet läge så kyler det ju hela tiden och det är ju inte heller så bra.
Att kolla dessa är ju ganska enkelt - förutom att få loss dem de sitter ju väldigt dumt till.
Om du har de lösa så lägger du dom i en kastrull med kallt vatten, ställer på spisen
med en bra termometer i och värmer upp.
Du ser ganska tydligt när termostaten öppnar och kan då se vid vilken temp.
Om jag minns rätt skall det vara runt 60 grader. Ej helt hundra på tempen men du ser ju om termostaten arbetar som den ska.
Kan ju ha varit något skit i slangarna som försvann när du blåste rent.
Jag ser inget onormalt i det du beskriver i ursprungsinlägget. Blocket skall hålla ca 60 C och då går det att hålla handen en kort stund emot innan det blir obehagligt varmt. Det vaten som rinner ut när du slår av har stått längre i det varma blocket än under strömmning och kommer därför att vara lite varmare
Vill du ändå prova termostaterna, så stämmer det med runt 60 C, men vissa motorer går visst kallare. Kolla att termostaterna öppnar med en jämn rörelse. Kärvar de blir det ryckvis vilket inte är bra.
