outdoorboy81 0 Postad 2 Juli , 2010 Hej alla andra fisketokiga vill ha lite råd om det går att flytta upptagna kräftor till en annan sjö(göl) måste tillägga att det funnits kräftor i golen innan. vill nu veta om någon har hört eller har egen erfarenhet av det (?) // Tony Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 227 Postad 2 Juli , 2010 Inplantering av kräftor mellan sjöar kan vara en känslig historia, se http://sv.wikipedia.org/wiki/Kräftpest Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
outdoorboy81 0 Postad 2 Juli , 2010 Tack för informationen. ska tänka på det när det sker. vill ha lite tipps vad man ska tänka på vid inolantering har hört att det är bra att kasta i tegel och btg rör och dyligt för att göra det så bra som möjligt. finns det någon som har något mer man ska tänka på??? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
JoakimSWE 0 Postad 2 Juli , 2010 Länsstyrelsens godkännande är bra att ha... annars kan det bli tråkigt. Smittspridning har alltid varit ett problem och på grund av kräftpesten är det olagligt att flytta kräftor eller fisk mellan olika vatten utan tillstånd från Länsstyrelsen. Brott mot restriktionerna är straffbelagda enligt Fiskelagen (SOU 1993:787) och Miljöbalken (SOU 1988:808), straffskalorna inkluderar fängelse. // Jocke Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
outdoorboy81 0 Postad 2 Juli , 2010 okej, det där med lagar och paragrafer!!! då pratar vi inte mer om det får väl koka alla jag tar upp då tack Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
