loke67 1 Postad 1 Juli , 2010 I min båt så är en massa skruvar täckta med små vita plastpluppar Trycks dit och fastnar i en plastbricka under skruvskallen (hoppas ni förstår vad jag menar) En del av dessa saknas eller är riktigt möra av väder och vind. Har letat efter nya men ej hittat. Är det någon som vet var jag kan få tag i nya? Mvh Jonny Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
PCP-Roger 14 Postad 1 Juli , 2010 Jg hade nog kontaktat en båtbyggare/varv och bett att få köpa/få några brickor- borde finnas hos alla som gör inredningar till båtar. Roger Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
tottes 0 Postad 1 Juli , 2010 http://www.ostersjokompaniet.se/ här finns dem. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Tomas99 64 Postad 1 Juli , 2010 Tolkar det som att du menar dom täcklock som sitter över inredningsdetaljer inne i båten. Jag har sett sådana och reagerat positivt över att dom finns att köpa! Har dock inte behövt några än... Men var såg jag dom?? Kanske var det på Viking Yachting i Göteborg: http://www.vikingyachting.se/ Leta efter skruvbricka. Då hittar du deras Skruvbricka med lock, vit. Bilden är rätt dålig (handritad och utan lock) så det är svårt att se om detta är sådana men priset 3 kr/styck antyder att det kan vara rätt. Du kanske kan ringa och kolla med dom vad det är? Det positiva är att jag har sett dom i någon båttillbehörsaffär. Så dom finns! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
SeaManiac 37 Postad 1 Juli , 2010 Om du bor i Stockholmstrakten: Erlandssons Brygga. Annars finns de också hos Plastimo. Mvh/Sea Maniac Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
minbuss 1 Postad 1 Juli , 2010 Hur många behöver du? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
loke67 1 Postad 2 Juli , 2010 Ca 10, tack för alla snabba svar nu borde det ordna sig ska kolla på Erlandssons Brygga på lördag. //Jonny Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
klovervagen 0 Postad 2 Juli , 2010 http://www.ostersjokompaniet.se/ShowProduct.aspx?prodid=365&cat=150 Kolla in den länken.. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
