fredag 14 februari 2025
Zer0
125hk realloy pilen för mkt?
skall köpa en ny motor då min gamla skar, hittade en 125hk,är det för mycket för min båt? eller kan motorn tänkas vara för tung har förstärkt akterspegeln med en rejäl rostfriplåt,
Det är ju inte tyngden som är det största problemet. Det är säkerheten att framföra båten i de farter som blir pga av motorn. Är det båten på bilden, så skulle jag absolut inte hänga på några 125 hk. Lär väl vara ca 75 hk för mkt.
yes båten på bilden, tror inte båten klarar det alltså? menar kommer aldrig maxa motorn eller något, bara att den var billig, hade 85 hk på innan o det gick fint fint, men 125 är ganska mycket,
Jag skulle iaf inte chansa på att det går att köra med den, men du gör ju som du vill. Och att du aldrig skulle maxa med nya motorn... Jo tjenare... För tung lär den vara, inte för att akterspegeln ska hålla för tyngden, utan för att motorn trycker ned aktern för mkt.
tackar för svaret, då chansar inte jag heller utan letar vidare :)
