Mr_Moore 0 Postad 30 Juni , 2010 Jag har en Evinrude VRO 50 HP -91, den har förut startat utan några större problem. Nu använde vi inte motorn förra sommaren. Lagade drevet, så lite var isärkopplat. Nu när den ska startas från kall motor, krävs det att man tuggar på startmotorn bra länge innan den hoppar igång. När den sen har gått är det inga problem att starta den. Så en gissning är att det är ett chokeproblem. Då jag aldrig förut funderat på hur det fungerart förut, så skulle jag önska en förklaring av någon villig själ. Hur felsöker man på bästa sätt. Några andra idéer på vad det kan vara för fel. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
wanmar 2 Postad 30 Juni , 2010 Hur ger du choke Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mr_Moore 0 Postad 30 Juni , 2010 Det gör jag inte.... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
wanmar 2 Postad 30 Juni , 2010 Du måste ju ge choke för att motorn ska starta ,det finns ingen automatik,du ger choke genom att trycka in tändningsnyckeln ett par eller tre gånger i tändningsläge sedan vrid på start ,du ska höra hur det klickar lite grann när du chokar det är chokesolenoiden som hörs. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mr_Moore 0 Postad 30 Juni , 2010 Har läst lite om det, måste verkligen ut till båten och prova. Har haft båten i 4 år och har aldrig tryckt in nyckeln Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mr_Moore 0 Postad 1 Juli , 2010 Trodde nog att det var autochoke Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
