onsdag 13 november 2024
Mr_Moore
Evinrude start - choke
Jag har en Evinrude VRO 50 HP -91, den har förut startat utan några större problem. Nu använde vi inte motorn förra sommaren. Lagade drevet, så lite var isärkopplat. Nu när den ska startas från kall motor, krävs det att man tuggar på startmotorn bra länge innan den hoppar igång. När den sen har gått är det inga problem att starta den. Så en gissning är att det är ett chokeproblem. Då jag aldrig förut funderat på hur det fungerart förut, så skulle jag önska en förklaring av någon villig själ. Hur felsöker man på bästa sätt.
Några andra idéer på vad det kan vara för fel.
Du måste ju ge choke för att motorn ska starta ,det finns ingen automatik,du ger choke genom att trycka in tändningsnyckeln ett par eller tre gånger i tändningsläge sedan vrid på start ,du ska höra hur det klickar lite grann när du chokar det är chokesolenoiden som hörs.
Har läst lite om det, måste verkligen ut till båten och prova. Har haft båten i 4 år och har aldrig tryckt in nyckeln ;)
