torsdag 20 februari 2025
Mad-Jim
Mercruiser5,0 dör på tongång akut !!!
Motor Mercruiser 5,0 med förgasare. Årsmodell 2004.
Startar då jag har friläge och pumpar, lägger på ca 50% gas...
Sedan bibehållar jag gaspådrag och ligger på varvtal runt 2300...då går motorn..
Men när jag drar av på gas och den kryper ner mot 1900 varv, dör motorn....
Någon som har tips?  Kan det vara rotorn och fördelarlock?
Nej, dålig bensin och till följd av det igensatt tomgångsmunstycke i förgasaren är min gissning.
Okej.
hur fixar man att få bort skiten i tongångs/ lågfartsmunstycket då?
Mvh Jim
och om inte det hjälper - plocka av förgasaren, ta isär och gör rent. Om du inte är van att skruva med förgasare kan det vara värt att lämna in den.
Had een likadan förgasare som teknikern satte på...så den funkar fint... men skal lämna in den som krånglade..
Har även hällt på en flaska redline...
Hur ofta skall man göra det? Skall man skvätta i lite emellanåt när man tankar, för att förebygga skit i munstyckerna...?
Jag använder K-sprit då och då...
Även så är Biltemas förgasarrenöring väldigt bra. Den innehåller 70 % Kerosane dvs fotogen. Exakt samma ingrediens och koncentration som det betydligt dyrare STP.
Även biltemas super gas treatment fungerar bra.
http://www.biltema.se/sv/Bilvard/Ovrigt/Super-Gas-Treatment/
Det är ofta värt att titta på innehållsförteckningen och titta efter samma/likvärdig produkt hos billgare affär...
Senast ändrad av Jerhed | 25 juli 2010 | 12:03
