fredag 21 februari 2025
Glidet
Hjälp!
Har tyvärr lyckats med bedriften att köra hål i kölen på min styrpulpet. Hålet sitter ungefär i mitten av båten och är ca: 2-3 cm långt och 1-2 cm brett. Min fråga är nu hur jag ska laga detta? Just nu har jag placerat en kupevärmare under båten riktat mot skadan, börjar faktiskt att torka så smått, har tagit tid kan jag säga. Till mitt förfogande har jag inhandlat glasfiberspackel samt gelcoat filler (plastic padding). Problemet tycker jag är att det finns ju inget som håller emot på insidan, som stopp. Hur ska jag fylla hålet så att lagningen blir så starkt och tätt som möjligt? Är det bara att trycka in spackel och försöka fylla hålet och sedan gå på med gelcoat efteråt?
Snälla svara så fort ni kan, ni som kan!! Sjön ligger blank...
