nicke_sthlm 0 Postad 28 Juni , 2010 Hej ha en VP AQ 205 290 DP drev med B3 propp. Bytte från B4 för att motorn inte varvarde fullt ut råd från Propellertrim. Med ny propp så går motorn bättre behöver dock gasa mera för att få upp båten i plan, men tycker att bränsleförbrukningen har ökat drastigt över 2L distansenligger i genomsnitt på runt 4100 RPM. Ev använda trim planen mera, kör idag med dom fullt uppe vid 22 knop. Tidigare var max varvtalet på 4200 idag på 4700 RPM. Tacksam för alla tänkbara ideer då jag hoppas kunna få ner min bränsleförbrukning och rätt propeller? Senast ändrad av nicke_sthlm | 28 juni 2010 | 14:55 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
