torsdag 13 februari 2025
jonas3
Bravo 3 trög i växlarna
Har ett bravo 3 drev från 02 som e trög o växla.
Fram går i hysat lätt men backen får man ta i som fan för o få i.
Har bytt vajern ner till drevet vart lite bättre.
Nån som har nått bra tips vad man kan kolla mer???
Har du provat att växla utan drevet monterad?
Frågan är om det kann sitta i reglaget eller wiren till motorn?
tomgången ligger på 800 om jag inte minns fel
har även prövat växla med drevet borta och då går det jätte lätt.
Om du endå har drevet avplockat, prova då att trycka/dra på växelföraren på drevet för att se att växellägena går i som dom ska, OBS, du får snurra på ingående axle för att hitta växellägena!
Du ska kunna trycka/dra i växlerna med en liten tång utan att använda särskilt mycket kraft. Funkar detta ok, så ligger problemet i växelwiren eller reglaget som visar sig först när du får motstånd i wiren.
E det mycket svårt att få i växlerna så ligger givetvis problemet i drevet. OM så är fallet så tappa av olja och öppna övrelucka och bakluckan på drevet för att i första hand kontrollera att växelföraren sitter och funkart som den ska.
har den alltid varit så eller har du köpt nytt drev?
