mgylling 0 Postad 28 Juni , 2010 Hej alla, ska restaurera trädetaljer inombords på min plastnipa. Det mesta är mahognyplywood (vissa delar gedigen mahogny). Har tidigare varit fernissad, nu med en hel del mögelfläckar samt sprucken fernissa. Hade tänkte slipa (försiktigt), rengöra och därefter använda Owatrol D1 ( kanske D2) eller Benarolja. Min fråga är (efter att ha läst åsikter i båda riktningar på detta forum): kan man använda dessa produkter på plywood-baserad inredning? Tack på förhand. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
falo 0 Postad 28 Juni , 2010 Owatrol fungerar utmärkt på plywood. Jag har gjort detta och plywooden har sett ut som ny efter rengöring Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Zinderella 0 Postad 3 Juli , 2010 Tykcer att Benar UVR är det valet som du ska göra. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
snottra 7 Postad 4 Juli , 2010 Håller fullständigt med ,har själv benar uvr i min båt ,satt lack förut ,det blev kanon ser ut att vara lackad ,som sagt kanon olja Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
mgylling 0 Postad 13 Juli , 2010 Tack för svar! Zinderella och Snottra: det finns flera typer av Benar, är det denna ni rekommenderar: http://www.hjertmans.se/webshop/artiklar/visabild.asp?nr=4589-65 ? Tack på förhand. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Zinderella 0 Postad 13 Juli , 2010 Det var en ny förpackning för mig. Men det verkar som det är rätt. UVR står ju på burken. Att texten Marine tillkommit gör ju inte varan sämre men oftast dyrare. Bara nu ingen rekomenderar någon gegga från Biltema.... /Zinderella Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Pentax 724 Postad 13 Juli , 2010 Pratade ni inte om oljans förträfflighet? Detta kallar jag lack. Så vi kanske är överens i alla fall. Kalle Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
snottra 7 Postad 14 Juli , 2010 Hej jag köpte min olja på en färghandel ,3 L burk ,hm ca 300 kr och den ska heta Jotun benar UVR inget annat Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
snottra 7 Postad 14 Juli , 2010 Benar Marine En oljelack som tränger in bra i träet. Den bör därför inte påföras om man tidigare har använt traditionell lack. Benar Marine är transparent och följer träets naturliga rörelser utan att spricka. Den ger en blank yta och har ett färglöst UV-filter som skydd. Benar Marine kan övermålas efter 24 timmar, även om ytan kan vara något klibbig. Påförs i tunna skikt. Endast för utomhus bruk. Kanske inte rätt då den inte ska användas inne ,nä ta den jag har bild på så blir det kanon .Olja tunnt och slipa med fint sandpapper mellan oljningarna ,och lägg på 6-8 strukningar . PS såg att den olja jag rekomenderar inte heller verkar vara för inomhus,men det sa aldrig säljaren på färghandeln ,MEN har ju oljat och har inte haft nå problem ,oljade sovdelen för 2 år sen och förarplatsen i årSenast ändrad av snottra | 14 juli 2010 | 12:19 Senast ändrad av snottra | 14 juli 2010 | 12:26 Senast ändrad av snottra | 14 juli 2010 | 12:28 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
