fredag 31 januari 2025
Dodger
Trä i akterspegel?
Har en gammal sportbåt i glasfiber där akterspegeln är uppbyggd av plywood glasfiber. Förra ägaren hade sågat ur lite i akterspegeln så att motorn nu hamnar lite för långt ner.
Tänkte limma/skruva dit en liten trälist för att få rätt höjd på akterspegeln. Frågan är vad för slags trä som jag ska välja? Vanligt som jag behandlar med fernissa el.dyl, impregnerat virke eller ek?
Någon som har nåt förslag?
Jag höjde min akterspegeln nu i våras. Använde 3 lager plywood o sen plasta 6 lager o sen bockad 5mm aluminium. Om du bara ska höja den ngr cm är det bara att du lägger någon träbit under den bockade plåten. Träbiten behöver inte fixeras!
Akterspegeln är ursågad 4,5cm sedan fattas ytterligare 3,5cm för att få rätt höjd, totalt 8 cm alltså. De 4,5cm som är ursågade har bara en bredd på 20cm.
Då är det plywood som gäller, använd 3 lager beror iof på hur tjock din akterspegeln är. Limma ihop dom och försök sedan såga ut dem så de passar perfekt. OM du vill ha det riktigt bra så ska du limma fast plywooden på akterspegeln och plasta över den.
