torsdag 19 september 2024
cyberax
Akut hjälp på mercruiser v8 5.7 som ligger på djurgården.
Har inte bra koll på motorer. Innan har den varit mycket svår att starta. Kan ta fem minuter ibland och startmotorn bra går och går fast man vrider av nycklen  så fortsätter den att gå. Min tro nu är att startmotorn är helt bränd. När jag vrider om nycklen har jag nu bara ett klick och har kollat båda batterierna. Gick som en klocka igår, men idag när jag skulle köra ut från gästhamnen på djurgården vara det bara klick klick
Är inte från Stockholm från börjar så behöver verkligen tips och hjälp av någon som kan hjälpa mig att få igång motorn där den ligger. Någon som har numret till en ambulerande mercruiser mekaniker i Stockholm eller rent av är en sådan mekaniker.
Behöver även kolla på kylarn då den går upp i temp på över 3000 varv och läste att i forumet att det gick att göra.
Skicka gärna ett e-post till carl.tonseth@gmail.com om du vet någon som kan hjälpa mig, båten ligger nu på Navis på Djurgården.
Båten är en Sea Ray 220 cc .90, motorn renoverad 2003-2005.
Ytterst tacksam för svar
Carl
