lördag 20 december 2025
frippe73
styrningen fast på flipper 700
hej.
styrningen på min flipper 700 har tydligen under vintern rostat fast?
det går ett rör till drevet från styrningen.
någon som vet hur jag kan avhjälpa problemet?
mvh
frippe
Har den rostat fast så skulle jag rekommendera byte av hela styrningen.
Känns inte tillförlitligt att köra med en styrning i så osäkert skick även om du skulle få den att släppa.
En vanlig standard Teleflex kostar ju inte så mycket.
Försök ta reda på VART det sitter fast. Som jag ser det kan det vara vid tre ställen. Ratt-navet, vajern eller vid drevet.
Leta upp smörjnipplarna för drevsmörjningen, smörj dessa med en fettspruta och pröva sedan att putta fram och tillbaka på själva drevet. Kanske släpper det då.
En rostig vajer brukar man kunna smörja upp genom att lägga över natten i diesel. En slarvig quick-and-dirty variant av detsamma är att spreja rejält med t.ex. 5.56 i båda ändarna av vajern och köra den max fram och tillbaka tills det blir bättre.
Testa och återkom gärna...
Mvh / Björn
