tisdag 07 januari 2025
Miklund
Mercury 50hk 4-takt
Har just hämtat hem en båt där det sitter en Mercury 50 hk efi, årsmodell 2007. Men den vill inte gå som den ska. helt orkeslös. Den startar bra, går rent på tomgång, inga misständningar. Men när man ger full gas händer det inte så mycke, får ingen sprutt i motorn. Har provat byta tändstift, men utan  nått bättre resultat.
Någon som har nått förslag vad det kan vara för fel???
Har samma problem och undrar vad det kan vara (60 hk 4-takt-01 med förgasare). Vore också tacksam för förslag.
Ps har skickat ett mail till dig om detta.
Är långt ifrån någon expert men några tips:
Gammal soppa?
Igensatt luftfilter?
Fel på gasvajer/armen på förgasaren/insprutningen? (EFI är väl en insprutningsmotor?)
Ja, jag kan varva den utan växel i. När jag kommer till båten så kan jag köra med full effekt i ca:15-30sek sedan går den ner i effekt och gör bara hälften så många knop. Står jag sedan still i några minuter så går den igen på full effekt i 10sek för att sedan gå ned i effekt. Har kollat med strobermätare att tändstiftskablarna har ström samt bytt tändstift. Har även tagit loss skruvarna i förgasaren och pumpat ur dem men utan resultat. Haft i k-sprit och satt i vatten/bränslefilter också. När jag lade i den i våras så gick den ok men har sedan blivit sämre och sämre dock så startar den utan problem varje gång.
Tacksam för fler förslag på vad det kan vara.
motorn bör kopplas upp via dator för ev avläsning fel kod
Ja, det verkar vara enda lösningen dock har verkstäderna semester just nu och det vore roligt att åka medans det fortfrande är hyfsat varmt.
Fått nåt svar på detta bekymmer?? Jag har exakt samma fel och skulle vara grymt tacksam för alla tänkbara tips som kan hjälpa....stort tack på förhand!
/Robert
