söndag 13 april 2025
strandad
Utombordarhjälp!
Nu behöver jag hjälp med min gamla 7,5 Mercury -79 som sitter på ekan.
Idag upptäckte jag att det inte kom något kylvatten. Det har strilat bra annars men nu kom det inget. Stängde av och rodde hem för att kolla. Skruvade isär och blåste igenom systemet, kollade impellern men såg inget som var tätt eller fel. Satte ihop allt igen, med vissa besvär ska jag medge. Testade igen och nu kom det en svag liten stråle ungefär 20 sekunder för att sedan sluta igen. Upplever också att det bubblar nere vid propellern istället.
Är det någon som har koll på en gammal utombordare och som kan komma med lite tips?
Tack på förhand!
Du plockade isär drevet för att kolla impellern, alltså inget byte trots noll skvallerstråle?
Fy dig, impellerbyte omedelbart.
Även kolla att du fått ihop kylröret ordentligt, efter impellerbytet förstås. ;-)
Jag skäms som en hund. Trodde impellern inte behövde bytas om den såg hel och fin ut?
