fredag 10 januari 2025
Terrafobica
Volvo Penta D1 - 20
Hur många här har den motorn?  En trevlig motor som VP köper in av perkins och målar grön.  Perkins å andra sidan köper in motorn från Shibaura så egentligen är det en japanare.  Men frågan gäller färskvattensystemet.  Jag har haft motorn i tre år nu och funderar allt oftare på varför VP inte satt i någon offeranod i systemet.  Så här står det i instruktionsboken:
För att undvika galvanisk korrosion har motorn försetts med en unik elektrisk isolering
Jag vet att det finns sådan utrustning, men jag vet också att de kan upphöra att fungera.  Själv tror jag att anledningen till detta är att motorerna helt enkelt håller för länge i våra båtar, bättre då att låta dem rosta sönder lite snabbare.  Själv tänker jag borra upp ett hål i värmeväxlaren, gänga upp hålet och skruva i en anod, någon annan som gjort så?
Jag pratade med dom på båtmässan och den unika elektriska isoleringen består bl.a. i att man lagt in plastisolering mellan drev och motor, dvs motorn ska inte ha någon elektrisk förbindelse med saltvattnet. Kanske gör det offeranoden helt överflödig.
Jag har en 2002, sötvattenkyld, och enligt servicehandboken så tar man bort offeranoden när man konverterar dessa från saltvatten till sötvattenkylning. Så även utan plastisolering mot drevet verkar det fungera utan offeranod (hmmm, det har i alla fall fungerat bra i 17 år). Du borde alltså vara i ännu bättre läge än jag...
