mape 0 Postad 24 Juni , 2010 Hej! Jag letar ny båt och har kikat lite på sandström 5.60 och crescent 552, är det någon som har erfarenheter av dessa? Jag ska använda båten till fiske och sportdykning, så den bör kunna ta en del last ca 500-600kg, stabilitet i sidled är önskvärt också. Båten kommer att användas på västkusten. Jag har kollat på aluminiumbåt också, men de blir för dyra. /Marco Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
2taktochel 3 Postad 24 Juni , 2010 Köpte en Sandström Basic 495 förra veckan. En stor öppen balja som lastar bra. Till min stora förvåning gick den aningen fortare (fart 26,5knop) med samma motor en 30HKr Tohatsu 2 taktare som min gamle 150kg lättare Al båt Seanymph 16M gjorde och den var lättdriven. Sandström måste ha fått till ett lättdrivet skrov. Har inte hunnit prova den i sjö så mycket än, men bättre mot vågor och betydligt bättre lastförmåga än gamle båten. Bl.a. > 10cm högre fribort. Dock jobbigare att ta upp och ner för 290kg tom båt jmfr med 140kg för den gamle. Man kan inte få allt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
