Andyh 0 Postad 23 Juni , 2010 Hej igen! Är det ngn som vet vad det är för fel på min Raymarine c80 från 2005. Den visar rätt information, flyttar kortet efter båtens förflyttning etc, bara det att båten på skärmen åker sidledes, bak o fram, den kan snurra helt fritt. Båten är även utrustad med autopilot. Tacksam för svar... Andy Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
lods 4 Postad 23 Juni , 2010 Hmm... Pratar autopiloten och GPS:en NMEA med varandra? Är det en Raymarine autopilot med kompassgivare. I så fall vet autopioten vilken riktning båten har, och skulle i så fall kunna vrida på båten på skärmen. Koppla bort autopilotens NMEA-anslutning... Om plottern visar OK då, så kan du kolla om det är glapp i kablarna från kompassgivaren. Hade själv en Raymarine Sportpilot där kompassgivarkabeln skulle skarvas ihop med någon form av klämmor. Dom kontakterna glappade tills jag lödde ihop kablarna. /Lod Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
