Andyh 0 Postad 23 Juni , 2010 Hej på Er! Har en fråga. Skall kad 300 ryka lite grann. Speciellt vid start, då de ryker hela tiden. Dock brukar de inte ryka mkt om man har kört långa sträckor och kommer in i hamn. Vad tror ni? Andy Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
mattias01 0 Postad 23 Juni , 2010 Ja!Då den är kall. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Edestig 1 Postad 23 Juni , 2010 har en KAD300 -05 som gått ca 400 timmar. Det ryker till lite vid kallstart och är normalt. Det ska enl min mening inte ryka när motorn är varm och du efter färd drar ner till typ 5 kn och är påväg in till hamn. Ryker det mer då, eller vid tomgång, än under kallstart bör du nog konsultera en VP mekaniker. Verkar enl min mening vara något som måste åtgärdas. Jag vet av egen erfarenhet att VP MD41'an rök en del och att det bara var så, men inte KAD300 ... mats Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
