onsdag 24 december 2025
Fortet
Mercury 9.9 -95 misständer.
Min utombordare beter sig lite konstigt. Den startar på direkten med elstart, lite choke behövs alltid. Efter ca.30 sek kickar kylningen igång och den sprutar ut kylvatten i en fin stråle. So far so good. Sen börjar den misstända på tomgången. Det låter som om den ska dö och det bubblar till en massa luftbubblor från kylvattenintaget. Samtidigt kommer det en stor puff av vit avgasrök. Det blir ett snabbt stopp av kylvatten och sen rinner det till igen. Lägger jag i en växel och kör på låga varv beter den sig likadant. På högre varv försvinner fenomenet.
Motorn är helt nyservad med ny impeller, bränslefilter, växellådsolja etc.
Någon som har en aning?
En riktigt enkelt test är ju att byta tändstiften, även om de ser bra ut så kan de vara defekta.
/qsec
Började den gå dåligt i samband med att du bytte stift?
I så fall kan ju det nya vara defekt.
/qsec
