onsdag 29 januari 2025
niclass
Förgasaren flödar på varm Mercruiser 3.0 LX
Min Mercruiser 3.0 LX startar fint när den är kall och går bra. Men när den har stått en stund och jag ska starta igen så är det inte ovanligt att den blir sur.
Idag kollade jag i förgasaren vad som händer och det droppar ganska rikligt med bensin från övre delen ner så att det samlar sig typ 5 ml ovanpå vart och ett av de stängda spjällen, och det fortsätter droppa ett par minuter efter att jag slutat veva startmotor.
Någon som varit med om detta och kan förklara varför den gör så?
Senast ändrad av niclass | 22 juni 2010 | 22:10
En förgasarmotor som flödar, beror med största sannolikhet på att nålen i fottörhuset inte stänger. Vilket i sin tur oftast kommer sig av en för sliten nål (eller skit i flottörhuset), eller av att av någon anledning trycket från bränslepumpen är för högt.
Mvh Jonas
Hej Jonas, o tack för svar. Jag får öppna på flottörhuset idag. Det låter konstigt för mig att trycket från bränslepumpen skulle kunna bli för högt, men på dig låter det som att det är ett vanligt problem? Hur kollar man det?
