onsdag 04 december 2024
Djerf
Toppfart Sea Ray 200
Toppfart?
Hej, jag har en Sea Ray 200 br -93 med en mercruiser 5,0 220hk -06 och alpha one genII.
När jag köpte båten i våras satt det en propeller med 19 stigning, då gjorde båten 38 knop för full maskin vilket blev 4200rpm. bytte till en propp med 17 och båten gör fortfarande 38 knop men är starkare o varvar 4600rpm. Farten räcker till men jag tycker den borde göra runt 45 knop. Är det någon som har eller har haft en sån här båt så skulle det vara roligt att höra om dessa siffror matchar era. Kan det vara nåt annat än propellern som spelar in?
Maskin går perfekt.
Tacksam för hjälp/ Andreas
Tycker det låter lite tunt i farten , faktiskt !
Min ChrisCraft 210 1986  5.0L  alpfa och  alu19''propp  gjorde 42knop
Min SeaRay 220 DA 1991  med 5.7 alpha och alu17''propp  toppade 36knop
( Sundancern är både tung och hög )
Min grannes ChrisCraft 210 1988  5.7L alpfa  alu21''propp gör 45knop
Min gode vän har en Sea Ray 215 EC med en 220 HK Mercruiser. Den gör ca 35 knop.
Tack för svaren,
 jag tänkte jag skall kolla alla stiften. En kille som mekar med maskiner sa till mig att om en v8 endast går på 7 cylindrar kan det vara svårt att höra!?
Tack / Andreas
Ja .. om man inte vet hur det låter !
-En v8 på bara 7 cyl skakar en hel del på tomgång .
Låter rätt normalt, en 200CC med 4,3 LX 205 hk gör runt 38-39 knop. 5,0 220 hk (15 mer) V8 är betydligt tyngre så du förbrukar nog dessa 15 hk i tyngden. Sedan vet man ju inte om din motor har alla 220 hk kvar efter 16 års körning vilket jag inte tror.
Jag tycker också att det låter normalt för den båten med den motorn. Kolla färgen på stiften om du är orolig för att den inte går på alla cylindrar. Om den gör 38 knop så gör den med största säkerhet det, annars skulle du ha tappat mer i toppfart. Njut av sjön och det fina vädret istället är mitt förslag :-).
Tack igen för hjälpen!
Den går på alla cylindrar, har kollat. Maskin o drev är från 06 o har gått få timmar.
38 får duga, ligger inte på toppvarv så ofta ändå (dyrt)
Bra att ha fått lite feedback från er andra ändå
