edvin333 0 Postad 22 Juni , 2010 hej, hur gör jag för att ladda mina 12v makita batteri direkt från båtbatteriet utan att elda upp dom ? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Eilean 3 Postad 22 Juni , 2010 Använder en laddare avsedd för 12V. Eller en laddare för 230V via en 12VDC>230VAC-omvandlare. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jimsan 0 Postad 22 Juni , 2010 Japp! Gärna under motorgång makita laddaren drar upp mot 300w(12-18v varianten) och har en inteligent ladddel som lurar urladdningsskyddet i invertern att tömma batteriet helt. (har den lösningen i servicebilen) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
edvin333 0 Postad 22 Juni , 2010 hmmm 12v laddare.. tänkte mer om det var någon klåfingrig jävel som meckat om 230 laddaren till 12v... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Funkis 143 Postad 23 Juni , 2010 En annan variant, om du är lite händig, är att ansluta din Makita direkt till båtbatteriet med en sladd? Då kan du spara batterierna tills när du verkligen behöver vara sladdlös . Jag har gjort en anslutning av ett gammalt batteri ( med batteriet uttaget förstås ) men det går säkert att göra med alla möjliga lösningar? Man får bra kapacitet kan jag berätta... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
