torsdag 13 februari 2025
Raceboat
Mariner 75 - 91, ingen gnista på tändstiften?!
Jag hade samma problem på min Mariner 75 hk -93, jag vet inte om det är samma generation men gissar det. Jag bytte stator och sen har den gått problemfritt.
Det är tydligen ett standardproblem med den gamla statorn. Vad jag förstod så har de tagit fram en ny konstruktion på den.
Fick sen ett tips om att statorn kan vara känslig för överhettning så det är en anledning till att hålla koll på skvallerstrålen.
Tack för hjälpen, skall se till att byta statorn! Men vad är en skvallerstråle??
Skvallerstrålen är vattenstrålen som kommer ut från kylvattenutloppet bak på motorn, strax nedanför kåpan.Den visar på att det finns kylvattencirkulation.
Det ser ut som motorn kissar.
Om det inte kommer vatten där ska du byta impellern inan du startar motorn igen.... Impellern är motons vattenpump.
det är inte säkert att det är statorn du bör mäta upp den ,kan också vara cdboxen eller lite mera ovanligt på en mariner 75 triggern.den nya statorn kallas rödstator med en shunt som tar ner spänningstopparna.
