måndag 27 januari 2025
opto
Gasolvärmare remotron, startar inte.
Jag har försökt få igång min gasolvärmare från volvo flygmotor (remotron) som sitter i en uttern 690. Tändstiftet ger gnista jag får gas från gasoltuberna men den vill inte starta. Skorsten är också uppfälld. Någon som har en ide?
Kenth P
www.lulealv.se
Senast ändrad av opto | 20 juni 2010 | 23:06
Vet inte hur remotron funkar, men på min AGA-värmare brukar man efter varje vinter alltid behöva rengöra de munstycken som finns mellan inkommande gasol och spridarna.
/Martin
Hör du nåt från gasventilen? Ett ganska kraftigt klick som indikerar att den öppnar. Om inte så kan det vara fel på brännarsensorn, som känner av att det brinner. På Primuskaminer är det en sk pyrostat som reagerar på värme, men i remotronen tror jag det är en optisk sensor. Är som en insticksgrej på sidan med två kablar till. Testa att koppla ihop sensorns kablar. Om gasolventilen då klickar till fast den den inte gjorde det förut så är det nåt med sensorn som är knas.
