onsdag 13 november 2024
Crescentcamping
Hur tar man loss propellern?
Jag har fått loss sprinten men resten då? Sitter som berget. Jag har en bild men av nån anledning går den inte att ladda upp. Det är iaf en suzuki från 70-tal, 25 hk.
Senast ändrad av Crescentcamping | 20 juni 2010 | 22:32
Senast ändrad av Crescentcamping | 20 juni 2010 | 22:34
Är inte riktigt säker på hur din motor ser ut men; om du tagit ut sprinten ur en konisk mutter så kan den vara vänstergängad. Skruva bort den och då skall propellern lossna utan större våldsamheter :-)
Är det bara att skruva alltså? Sitter som berget. Finns det några knep eller verktyg? Rörtång för att få loss den?
Aluminiumpropeller på rostfri axel?
Har sannolikt korroderat fast.
Prova att värma propellern!
Försök spruta lättrinnande smörjmedel på propelleraxeln och rucka lite samtidigt.
Hadde en sådan motor i vintras och ordnade lite med, min proppeler satt som fan med men det va bara att dra som ett djur och förjobba lite med 5-56. jag skulle inte värma då du kan skada gummit i proppelern, om du nu har det, det hade jag. som peterd skrev den korrderar fast om du inte fettar in den vid montering.
Senast ändrad av Pripps | 21 juni 2010 | 21:37
Fick loss han till slut, det var konan som satt som berget, var ganska illa åtgången men gängorna hade klarat sig. Propellern (det som var kvar av den) gled av lätt som en plätt. Och Propellertrim hade en propeller på lager!
vad fick du ge för en ny ?. om man får fråga
