torsdag 09 januari 2025
simonsson1337
Vilken motorbåt borde jag köpa?
Har nu bestämt mig för att köpa en ny båt istället för min gamla.
Jag har en 90hk Yamaha -93 som jag inte tänker sälja så jag är bara ute efter en båt. Den ska göra drygt 45 knop med min motor (gärna mer) och man ska kunna sitta några stycken ganska behagligt så man kan åka kortare sträckor, aldrig några jätte långa. Kan inte betala alltför mycket för den, högst 25.000 så därför blir det inga nya båtar.
Någon som har förslag på modell av båt eller kanske vet exakt var jag kan hitta båten?
Tack på förhand
Duktiga krav har du ju iaf...
Skulle kolla på en typ Joker el liknande om jag var dig. Jag åker och 5 st sitter behagligt i min båt, men den gör bara 38 knop. Båten väger 420 kg utan motor, som är en 90 hk Mercury. Har dock hellre acc, då jag kör en del vattenskidor och ring och prioriterar  därför inte toppfart. Du lär dock behöva köpa en ny prop för minst 2500 kr för att komma upp i mer än 45 knop, oavsett vilken båt du nu väljer att köpa.
Farten är viktig eftersom det är oftast bara jag ensam som åker ut för att köra snabbt, eventuellt med ring bakom. Familjen vill ju åka med ibland och därför är det bra om man kan sitta några stycken hyfsat bra iaf.
Haha det lät lite konstigt måste jag hålla med om. Kollade på den båten och den hade varit perfekt faktiskt. Dock för långt för mig. Vet någon modell?
Typ en Argo (har jag för mig att de heter) om man kan hitta en, kanske kan vara något.
Har kollar runt lite på blocket och hittade en båt som gjorde 41 knop med 70hk och som säkert skulle kunna göa drygt 45 med 90hk.
http://www.blocket.se/alvsborg/Sportbat_Picton_Delta_28010901.htm?ca=16&w=1&last=1
Det är en Picton Delta, någon som har eller har haft en sån båt eller allmänt vet något positivt eller negativt om modellen?
Senast ändrad av simonsson1337 | 21 juni 2010 | 13:17
Senast ändrad av simonsson1337 | 21 juni 2010 | 13:21
En kompis hade för ett antal år sedan en Fletcher med en 90 Hk (Evinrude VRO?) på akterspegeln. Den gjorde 45 knop men om vi var 5 i båten var alla piskade att luta sig över rutan fram för att komma över planingströskeln... Tror den var godkänd för max 70Hk.
I farterna 40-48 knop var båten som jag upplevde det farlig. Kanske lite feg trots åldern 20 år? I 30-35 knop gick hon fint i vattnet!
Vad jag vill ha sagt är att bara för att du kan köra i 45 knop med 90 hk betyder inte det att båtfan går bra!
Nåt liknande (dessutom med rasad växel):
http://www.blocket.se/alvsborg/Fletcher_Arrowsport_140_27731916.htm?ca=15&w=3
