måndag 10 februari 2025
mansmag
Motorverkstad i Uppsala
Jag har ett problem med min nyköpta båt och nu är jag så less så att jag vill sälja båten.
Se inlägg här.
Har försökt fixa på egen hand, men pallar inte mer nu.
Finns det några tips om bra och kanske billiga (om nu såna finns) verkstäder i Uppsala.
Jag ska fixa motorn sen säljer jag nog skiten då jag lessnat riktigt rejält och det ska mycket till för att jag ska få positiva känslor igen för min fina båt!
Uppsala Marinverkstad 018-107443, ligger bakom Volvo. Bra killar! Mvh
Ja, de är specialister på utombordare och fixar detta lätt. Låter ju som nåt med förgasaren, och då är det sällan några större konstigheter.
Men ge inte upp! Jag lovar, när den är igång och går fint kommer du att glömma missmodet och älska din båt igen.
Senast ändrad av monark-670 | 21 juni 2010 | 08:03
Var inne på verkstan som ni rekommenderat nu på morgonen.
Han frågade om det var gammal bensin in tanket, och självklart var det det, även om jag tankat i ny bensin.
Då sa han att det har fastnat avlagringar i nåt munstycke och att det bara är att plocka isär hela förgasaren och rengöra med tryckluft och sen ihop med det och starta!
Han tyckte även att jag skulle köpa ny bensintank.
Att lämna in den hos dem skulle kosta 700:- och du justerar de allt som går, tändning mm.
Det är det ju absolut värt, men jag får vänta två veckor vilket inte är lika skoj, men å andra sidan så lär väl motorn funka bra under en längre tid än om jag mekar själv!
