onsdag 16 april 2025
svenaxel
slö vid belastning
Jag glömde skriva i mitt tidigare inlägg att när jag hade varit ute en stund så stannade motorn efter mycket startgas fick jag den att gå på tomgång så jag tåg mig till land.
Det jag reagerade på innan den stannade var att den var slö och man kunde bara gasa på sakta sakta annars kvävdes den.
När jag väl fick den att plana ut varvade den bara 4000rpm vid fullt är det normalt?
Kan detta vara fögasarproblem? alla tänddelar är bytta.
Väl inne vid bryggan utan belastning gick den ok.
Draco 2000  aq130/280
Vet inte vad du har för problem, kanske som du säger något med förgasarna. Men jag vet att din motor ska varva lite drygt 5000 varv/minut på fullgas om du har rätt propeller.
Edit
Sorry, slarvläste lite, varv/minut gäller AQ 140, men jag antar att det inte är såååå stor skillnad på motorerna?
Senast ändrad av labbibia | 20 juni 2010 | 10:47
Kanske dumt råd - men det har drabbat mig.
Igensatt luftfilter - kolla det
Carl_Axel
