lördag 08 februari 2025
Scopett
vro pump
Alldeles nybliven ägare till en Johnson 50 hästare från -88
Den förra ägaren har kopplat ur vro pumpen
Min dumma fråga blir då :
Var faan sätter jag bränsleslangen ska jag :
1 Använda orginalanslutningen,honan (finns ej med) och plugga det grova röret som jag antar är oljeintaget
2 Sätta bränsleslangen på grova röret och köpa en anslutning som jag pluggar på ngt sätt
Vilket är bäst ??
Finns det någon som vet av erfarenhet hur det  ska bli
Har hittat några sidor om detta men får alla ideer från att ta bort vropumpen till att plugga den bakom anslutningarna
Hur har ni gjort
Tacksam för snabb hjälp
Har ingen erfarenhet av att koppla bort vro pumpen (fattar inte varför man gör det) men jag har läst nånstan att man kan koppla in bensin slangen på både oljeanslutningen och bensinanslutningen och på så sätt undvika att den varnar. skall leta upp en bra länk jag har nånstans som förklarar vro pumpen på ett bra sätt , återkommer
mvh
Ta bort oljeslangen på motorn o plugga oljeröret,ta isär kontaktstycket till vro pumpen annars kommer den att varna för ingen olja o sedan blandar du 2% i bränsletanken då är du garderad att den får olja. Tar du bort vro pumpen så måste du skaffa en bränslepump till motorn vro pumpen består av både oljepump o bränslepump.
förra ägaren skickade inte med anlustningar
När jag köpte motorn testkörde vi i en tunna genom att ansluta på oljeröret
Ska jag menar du köpa en anslutning och ansluta bensin på den samt plugga röret till oljan
Finns det nackdelar att göra på mitt sätt (tvärtom)
Känner mej lite rudis, men står med en skuren Mercury och vill helst inte vara med om det igen, speciellt inte beroende på att jag gjort fel
JAHA DÅ VÄLJER JAG DET ALTERNATIVET
om vi slutar skrika så kanske du kan berätta varför alt B är så fel
Ps det satt ingen oljeslang från början jag hade endast sett denna motor typ i 20min när jag skrev inlägget att det var oljeingången var bara en kval. gissning från min sida
Tack för hjälpen iallafall
ja inte begriper jag riktigt hur du menar ,huvudsaken du pluggar oljeröret o drar ur vro kabeln
ang bränsleingången så finns det olika från modell till modell vissa har en bränslekoppling o vissa är ansluten direkt på ett bränslerör.
