måndag 13 januari 2025
syrenen
Aquador 22 ht -97 vs Finnmaster 6100 oc?
Ok, då har vi hittat två alternativa drömbåtar för familjen, det står mellan:
- Aquador 22 ht -97
- Finnmaster 6100 Royal OC -07
Båda har rätt lika planlösning, och den praktiska instegsluckan i fören, den första har toa i garderob men det är inte avgörande. Aquadoren har även praktisk lucka bak till badbryggan.
Finns några av varje ute till salu just nu i samma prisklass som eg är lite för högt pris än vad vi hade tänkt oss men kanske är förhandlingsbart ju mer av sommaren som går och dom verkar ju inte gå åt som smör i solsken heller direkt.
Sen skiljer det ju 10 år på båtarna. Vad är mest prisvärt? Vilket alt är en bättre affär på några års sikt? Är det alltid bättre att välja en nyare båt med nyare motor? Aquadoren verkar ju def ha ett högre andrahandsvärde. Kanske stor kvalitetsskillnad också? Vad är det för- resp nackdelar med inom-/utombordare?
Utombordare / inombordare --- finns massor av trådar på detta forum som diskuterar detta.
10 år äldre --- fördelen är att en större del av värdeminskningen redan skett, en 3 år gammal båt ska förstås också ha minskat i värde, men jag gissar att det blir svårare att pruta. Men om det är OK att köpa en 13 år gammal båt beror på omständigheterna och motorn (diesel/bensin, söt/sjö-vattenkylning, Västkusten/insjö, finns bevis på årlig service, är du själv händig med motorer?).
Mest prisvärd --- beror väl mycket på vad ni ska ha båten till. Tror att folk kanske kan ge bättre tips om du förklarar mer vad din familj har tänkt använda båten till.
Jag stog nyligen inför ett val mellan exakt samma båtar. Det blev till slut en Finnmaster främst för att vi hittade en båt i nyskick med få gångtimmar och rätt utrustning. Vi ville också kunna sjösätta och ta upp båten själva vilket blir lite svårare med Aquadoren om du har vanlig personbil. Sammanfattningsvis:
Fördelar Aquador 22 1997
- snygg!
- bättre gång i sjö pga högre vikt, längre skrov och inombordare
- hyfsat kvalitet (om den inte är byggd på Irland)
- Något rymligare samt ofta bättre utrustad (kylbox, värme osv) om ni har behov av det
Nackdelar Aquador
- 13 år gammal vilket innebär att kanske dynor och kappell måste bytas, durken lackas om, toan läcker, elsystemet bråkar, batterierna slut, rutorna otäta, pulpiten glappar m.m. Kan bli dyrt och ta massa tid. Mer slitage.
- 13 år gammalt drev och motor med många gångtimmar kan skapa bekymmer
- båten är svår att hantera själv och måste förvaras på varv = dyrare
- klart högre bränsleförbrukning
Fördelar Finnmaster 6100 2007
- nästan nyskick och kräver minimalt med tid för underhåll och småfix.
- fräsch rakt igenom, mycket rymlig och välutnyttjad
- bra kvalitet
- låg bränsleförbrukning (ca 0,7-0,8 i 20-23 knop)
- kan hanteras med personbil
Nackdelar Finnmaster
- något mindre inombords
- stötigare gång i sjö (men ändå mycket bra för en 6-metersbåt)
- ofta saknas t.ex. kylbox, varmvatten o.d.
Således: för ett enkelt båtliv med enstaka övernattningar är Finnmastern bättre. Ska ni vara ute längre perioder och vill kunna gå även i högre sjö och är beredda på lite småfix Aquadoren ett bra val. Ekonomiskt tror jag båda håller sitt värde hyfsat.
Bra sammanfattning, men jag tycker att det är två skillnader som är värda att lyfta fram tydligare. Som var väldigt viktiga för oss vid vårt båtval. Båda dessa båtar var alternativ för oss när vi bytte till större 2008. Men vi diskuterade, tittade och provade under några månader. Finnmaster 6100 och många andra föll bort när både hustru och döttrar ställde kravet att det måste finnas en toalett med en dörr att stänga.
Annars ville de inte övernatta i båten, vilket var mitt huvudsyfte med större båt: att vi skulle kunna vara ute i skärgården en hel helg tillsammans hela familjen.
Så är det nog ofta, att vissa krav inte är förhandlingsbara...
Ett annat krav som blev tydligt ganska tidigt i vår diskussion var att det måste finnas en rejäl badbrygga bak. Vi badar nästan varje gång, hämtar diskvatten och diskar ur kastruller från badbryggan, numera har vi även en liten gummibåt där bak. Då måste nog båten ha inombordare.
Men varje person eller familj måste själv avgöra vad som är deras krav. För vår del -- med 3 barn -- blev det efter en provtur hela familjen plus båtkunnig kompis i en Aquador 23 HT tydligt att båten behövde vara ytterligare en storlek större...
