måndag 10 mars 2025
snottra
nån duktig på 270 drev
Hej har nu problem att växla fram och till back går trögt som f-n ,det jag har gjort från förra året då det funkade ,är bytt packbox i växel föraren ,innanför växelföraren sitter det en sko med  fjäder ,den ramlade ur når jag tog bort den ,går det att sätta den på fel sätt elller ??? ,och är det det som är felet ????
Har pratat med si-mo och dom trodde jag har satt fast skon fel ,så det är bara att bita i sura äpplet och fara ner till båten i ösregnet ..
Återkommer med svar!
Senast ändrad av snottra | 18 juni 2010 | 09:17
Senast ändrad av snottra | 18 juni 2010 | 10:27
Japp nu fungerar det ,felet va bulten som sitter utanför växelföraren gick för långt in ,en bricka till så funkar den ,plus jag hade satt skon fel håll ,men nu funkar den perfectGlad
