fredag 03 januari 2025
Gäst Niklas
Bensinmätare fungerar ej
Gäst Niklas
Jag har en silver hawk-99 där bensinmätare fungerar tidvis, då den fungerar visar den halv tank, då den är full. Vad kan det var som är fel?
Normalt brukar tankmätarna visa fullt när motståndet är 180 ohm. Är motståndet enbart 90 (som det bör vara när dubbla tankmätare används, 2 styrplatser) så visar mätaren bara ½ fullt. Men om den är standardmonterad och har fungerat tidigare på ett korrekt sätt så skulle jag gissa på dålig jord. På en 5 år gammal båt så bör inte motstånden i själva givaren ha ärgat sönder redan.
Hej! Generellt sett finns det en absolut sanning ;-) gällande båtel: JORDFEL !!! Misstänk alltid jordfel om någon elpryl på båten beter sig konstigt eller inte alls ;-) ... och ditt problem uppvisar ju exakt den symptomen! mvh // mats
