tisdag 28 januari 2025
alex_smuggler
Tycker att jag har hög bränsle förbrukning något slitet?
Tjaaa har en smuggler 18 med volvo penta aq 151 med 290 drev och tycker den dricker i sig lite väl stora mängder soppa sitter dubbla solex förgasare på den finns det nått i dom som kan bli slitet och slut så det drar mer man kan ju inte kolla avgaserna på den och se om den får fett lr nått ska kolla stiften i dag men vad är det som kan bli slitet i förgararna om det finns nått??
//Alex
Tycker inte som den drar speciellt, har du kollat så inte sitter åt för då om ifall kan det bli onödigt. Men beror givetivs om så är fallet. Är slitet så påverkar det spelet men flera går bra med för relativt tät över.
Dubbla är ju alltid mer än enkel men beror på om det kan inverka ifall. Avgaserna påverkar inte stiften men kan vara så ändå.
::H::
Hm Crabfish..Du är ju ändå örlogskapten, känns litet som övertramp svaret ditt!
Hann inte med måttagningen idag Fredric, nytt försök imorgon!!!
Rapportera gärna men svaret är befogat. Provokativt för att få till lite debatt om hur man formulerar frågor på forumet.
Hur myckt drar den och under vilka förhållanden?
Och lite krav på formuleringar skulle ju inte skada.
citat från trådskaparen
...tycker den driker i sig lite väl stora mängder soppa sitter dubbla solex förgasare på det nått i dom som kan bli bli slitet och slut så drar mer man kan inte kolla avgaserna på den och se om den får fett lr nått...
Läs resten lika knas.
Nu kräver jag inte att det ska vara perfekt svenska men lite kav skadar inte.
Borde stått något liknande:
Jag tycker den drar mycket bränsle då den drar xx liter per distans vid marschfart xx knop.
Botten är ren och ingen beväxning på drev.
Motorn har dubbla solexförgasare och min fundering om det kan vara något som är slitet på dem som kan påverka förbrukningen?
Jag ska kontrollera tändstiften idag och se om något visar fel förbränning. Återkommer med mer fakta och ev. bild på stiften.
osv
Givetvis kan inte alla allt och det kan bli fel i formuleringar och teknikiskt felaktiga påståenden kan förekomma.
Går att gissa vad det borde stått men varför inte ställa en mer korrekt fråga?
Såvida det inte är tonåringar som kommit till forumet och kör med ett snack som man lärt sig på Lunarstorm eller dyligt.
Men någon jävla ordning ska det väll vara. Eller?
::Harry::
Senast ändrad av crabfish | 17 juni 2010 | 06:33
Men herregud människa. Sluta gräv gropen djupare än du redan gjort. Om det nu är svårt att läsa och på egen hand, sätta punkt och kommatecken i ts långa mening, bör man väl isf i första hand se över sin egen kunskapsnivå. Finns inget som är oklart över vad han vill, eller vad han undrar om.
Att du sen ska citera ts och sen inte ens lyckas göra det, utan stavar fel och tar bort ord, blir det hela rent löjligt. Detta trots att du har citatet med i ditt inlägg och bara behöver kopiera och klistra in.
TS...tycker den dricker i sig lite väl stora mängder soppa sitter dubbla solex förgasare på den finns det nått i dom som kan bli slitet och slut så det drar mer man kan ju inte kolla avgaserna på den och se om den får fett lr nått...
DU...tycker den driker i sig lite väl stora mängder soppa sitter dubbla solex förgasare på det nått i dom som kan bli bli slitet och slut så drar mer man kan inte kolla avgaserna på den och se om den får fett lr nått...
Jag tycker också att det i de bästa av världar så ska alla prata svenska, alla vara blonda och blåögda, ingen vara fulare än en 8/10, alla vara smartare, alla ska gilla alla, etc etc.
Du är nere på en ruggigt låg nivå om du börjar poängtera andras stavning, när du uppenbarligen har väldigt svårt med det hela själv. Minst 10 stavfel och inkorrekt meningsbyggnad i ditt inlägg, där du kräver ...någon jävla ordning..., så du bör ju ta det lugnt med dina krav, när du inte ens uppfyller de själv.
Det här är, som du själv påvisar, ett forum. Det finns olika samhällsklasser och intressen hos alla dess medlemmar, men din trångsynthet sätter en sämre nivå, än om någon inte stavar prickfritt, som en lärare med toppbetyg. Vi är här, för att vi har ett båtintresse.
Eftersom det här inte är en rättstavningstävling utan ett båtforum är det viktigaste att man förstår frågan, vilket alla verkar ha gjort. Så, visst. Lite kommatecken, punkter och mer info hade varit bra, men skit samma! Och saknar man info så är det ju bara att skriva en fråga till frågeställaren, t ex hur mycket som stora mängder soppa är. För - utan att vara världsmästare på motorbåtar - så är väl installationen inte direkt ett under av bränslesnålhet, även om allt funkar perfekt!
vem fan bryr sig om stavning och sånt skit på ett forum.. frågan va den om det finns det några slitage delar i förgasarna som kan bli slitna eller om det är nått annat som kan bli slitet och då göra att det drar mer motorn går fin fint tycker det kan lukta och ryka lite ut vattnet när man kör men det kanske bara är dom varma avgaserna som möter kalla vattnet
Nej, det finns inga såna delar i förgasaren. Du kan väl berätta hur mkt den drar, så vi kan utesluta det hela, om den nu drar precis vad den ska dra. Gammal motor och troligen inte låga farter när du kör, ger hög förbrukning.
Tanka fullt, kör låt säga 10 Nm och tanka igen. Hur mycket soppa får du i? Dividera soppamängden du får i med körsträckan (10 distans). Då får vi klarhet i hur mycket båten drar.
Min båt drog fruktansvärda mängder (2,2 l/ Nm) med gamla motorn vilket berodde på att kompressionen var usel vilket ledde till att jag inte kom upp i planing. Att ligga med ett nedgrävt arsle i 20 knop är inte bra för plånboken, men arslet var i alla fall rent Cool
Kanske han som skrev:
På tallrik äter man efterrätt, men tänker man efter rätt, man även den skog kallar tallrik som talrik är på tallar.
RogerOskyldig
Crabfish: Men någon jävla ordning ska det väll vara. Eller?
= HÅLLER MED HELT OCH HÅLLETSkrattande
Som man frågar får man vara beredd att få svar, vilket serverades på ett tydligt och intrikat sätt till den frågeställande. Som dessutom han själv konfirmerade.
//Peter
