bergsmag 4 Postad 16 Juni , 2010 Hade en Silva 200 logg som fungerade fint tills den la av efter mer än 25 år. Har nu en nyinköpt Nasalogg på samma plats och som till det yttre verkar likvärdig med Silvan. Men den störs av något. När jag startar motorn visar loggen mellan 3 och 5 knop en lång stund innan den går ned på 0. Har provat med att köra loggen från ett eget batteri - ej med i generatorkretsen - men det är lika illa Tips om vad man kan göra mottages tacksamt. Kan man avskärma på något sätt? Hej från bergsmag Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
