torsdag 20 februari 2025
pimpelon
yamaha 703 reglage inget larm
Undrar om det är någon som har någon koll på detta....
Har skaffat en yamaha 70hp 1992 med ett yamaha 703 reglage.
Tänkte att jag skulle testa så att allt med larm osv fungerar som det ska. I dom digitala instrumenten kan jag få fram varningar genom att tex, jorda tempsensorn (rosa kabeln). Jorda oljenivå givaren (grön kabel).
Till problemet, jag får ingen varnings signal från reglaget. Jag har haft ur och testat summern och det är inga problem där.
Någon som har en ide? Får heller ingen ton från summern när man vrider på tändningen (utan att testa givarna).
Har kollat överallt, dock är det ju lite konstig fråga iom att larmet inte går, men det känns viktigt att saker funkar som det ska.
Har en liknande motor, tror min är något år äldre. Har inte heller någon varningssignal från reglaget. Har däremot en display som indikerar varvtal, oljenivå och något mer som jag inte vet vad det är. (se bild). Kanske är det så att displayen ersätter varningssummern?
För övrigt har jag lite bekymmer med min motor, diplayen indikerar på tom oljetank, trots att den är fylld. Vet du kanske vad det kan bero på?
jag hade likadan tach som du har på bilden, fick dock tag i nyare (då speed mätarn var fuktskadad). Men på min hade iaf klåparn sm hade motorn innan antagligen tagit bort olje tanken, och missat att sätta fast jordkabeln från givaren. när jag drog dit den funkade allt med oljan som den skulle.
Om larmet från summern så har jag lyckats hitta på ngt jänke forum, att detta reglage inte ska pipa vid påslag av tändning. Dock ska man kunna testa att slå på tändningen utan att ha nödstoppet inkopplat, den ska pipa då. Har inte hunnit testa men i värsta fall får jag slänga in en summer under instrumentbrädan och koppla den på larmkabeln som går dit.
du har en summer i reglageboxen,den kanske är trasig.
efter att ha rivit och mätt upp varenda rosa och grå kabel kom jag fram till att den rosa kabeln som går i kabelstammen till reglaget från motorn har kabel brott någonstans på vägen.
Drog en ny kabel och vips så funkade larmet.
