goranbor 0 Postad 15 Juni , 2010 Har en Volvo penta 400 med lite problem, gick igenom den i vintras, motorn har ståt i ca 15 år fast innomhus. jag har kollat tändning och den har en gnista. Bränslepumpen läckte så den är bytt. Motorn startar lätt men går bara några minuter sedan dör den, andra gången är den inte lika lättstartad men startar efter några minuter, men går bara några minuter, Jag har prövat över 20 gånger samma resultat, den svara på gasen bra men oavsett villket varv den har så dör den efter några minuter. Är det någon som känner till problemet? KAn det vara förgasarn, bränsleslangar eller tändningen? Eller annat? Senast ändrad av goranbor | 15 juni 2010 | 21:09 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
