larsjoh51 0 Postad 2 September , 2004 Har flera gånger i sommar råkat ut för slarviga ägare till små båtar. De lägger sig gärna långsides vid en brygga och tar upp mycket plats. De förtöjer dåligt. Båten ligger och svänger och slår i intilliggande båtar. De fendrar inte av. Är de fler som upplevt detta? Ägare till stora båtar är oftast väldigt ansvarsfulla och ser till inte skada sin egen båt eller andras. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Seafl0wer 0 Postad 2 September , 2004 Svar Nej! I alla fall har jag inte i Vänern märkt att typ styrpulpetare förtöjer sämre än större vänern-båtar typ Forbinor ;-) I vilka vatten kör du Lars? mvh // mats Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Trött Postad 2 September , 2004 Man blir ganska trött ibland... Jag tycker att alla som har båtar med blått kapell verkar slarviga.. har ni märkt det ? Suck Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Stefan48 0 Postad 3 September , 2004 Nä, nu blir jag stött. Jag har blått kapell och är inte det minsta slarvig. Jag tycker att det är dom med vitt eller snarare beige kapell som är värst. Allra värst är alla typer av spray-hod. :roll: Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Sue Ellen Postad 4 September , 2004 Det är en klar skillnad mellan öst och västkust på den här frågan. Detta är dock inget stort problem jämfört med norrmän! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
fiskarn 0 Postad 5 September , 2004 men hallå! har inte småbåtsägare rätt att lägga till var det finns plats! Hur kan en småbåt ta mycket plats??? Kom i tid till hamnen så slipper du problemet! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Sardaukar 12 Postad 5 September , 2004 Jo du har helt klart en poäng där! Det stämmer ganska bra i den injön jag håller till. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Sardaukar 12 Postad 5 September , 2004 Allt annat än blått är bara fult. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Seafl0wer 0 Postad 5 September , 2004 Vilken tur att man inte har något kapell då Långturer sker endast vid soligt väder och soliga harmoniska skeppare på sjön //mats Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Lars Postad 6 September , 2004 Det är inte lätt att komma i tid till hamnen, när båtarna tillhör sommarstugeägare som lägger båten långsides mitt i veckan och låter den ligga så även under den kommande helgen när fler båtar kommer till hamnen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
larsjoh51 0 Postad 6 September , 2004 Jag håller till på ostkusten mellan Gävle och Söderhamn. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
tobbepp 1 Postad 6 September , 2004 kan hålla med om att småbåts ägare håller mindre kvalité i sjövett (i genomsnitt). Kul att du nämner det där med dåliga förtöjningar.. jag har själv det problemet med min granne, det är relativt ofta jag möter hans båt inne i sidan på min. Funderar på att leta fram färgkoden på hans realingslist, för att sedan lacka om mitt skrov. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
