torsdag 14 november 2024
dennacool
Mercury 50hk kyler inte + olja som rinner ut
Hejsan alla glada båtägare! Jag är ganska okunnig om båtar så därför frågar jag er, äger en finnsport 420 med en mercury 50hk motor på som gick kanonbra innan vintern. sista åkturen så dog bara motorn ute på sjön. ställde in den under vintern då och har plockat fram den nu igen för att jag skulle kolla upp vad felet var. När jag startar motorn, som jag startar i en stor tunna med vatten så kyler den inte, det sprutar inget vatten i hålet , och där motor suger in vatten så rinner det ut vit olja , Vad kan felet vara? Är grymt tacksam för svar! MVH dennis
Börjar med att fråga om du har haft motorn stående kallt i vintras..?
Anledningen är att, vit olja betyder nog att det har kommit in vatten i växelhusoljan.
Om det är så kan växelhuset ha spräckts av is under vintern och därigenom rinner det ut..
Skulle plocka ner växelhuset och se hur det ser ut...
ja den har stått kallt. okej så du tror att det kan vara sprucket? Är det hel kört för motorn då eller?
