ss2100 0 Postad 15 Juni , 2010 Hej blev erbjuden en öppen träsnipa(~8x2m) med en volvo b20 toppar i dagsläge ~17kn men blir väldigt vinglig. Den har i dagsläge bärplan under aktern,men funderar på att bygga om bottnet till v-botten. Naturligtvis tänkte jag också byta ut motorn till nåt kraftigare.. Vill bara höra om nån här gjort nåt liknande projekt? Finns nog ett antal snipor här i trakterna som kan räknas som snabba ( 40kn) och tanken är att bli snabbare:) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
toaen 510 Postad 15 Juni , 2010 Går den i 17 knop är det nog ingen snipa utan en blandning mellan åsna och fasan En snipa är en deplacementsbåt och kan teoretiskt göra en maxfart enligt formeln roten ur längden på vattenlinjen gånger en konstant som ligger runt 2,5 En snipa på LOA på 8 meter torde göra 6,5 knop. Sätter man i större motor för att öka farten gräver den ner sig i aktern. Därför monterar man trimplan. Båten drar upp en massa sjö. Om man har för avsikt att åka fort på sjön (vad det nu skall va bra för), är det inte bättre att köpa en båt avsedd för det. Det är illa nog med alla snabbgående motorbåtar som river upp en massa sjö och förstör miljön för andra som tycker om att visstas på sjön. Att skapa en bastad som kommer att tryckas fram med en stor maskin, likt en flodhäst, är väl inget lyckat. tommy Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Maximarcus 8 Postad 15 Juni , 2010 Vi är alla olika, och jag tror inte trådskaparen ville få en morallektion. Jag tycker det är jättekul med folk som tänker utanför boxen, Kolla på de här länkarna, där har du något att bita i! 66 påstådda knop är inte fy skam. http://www.garaget.org/video/sbslp60prno5 http://www.friddemartin.net/fanny/faktaswe.html Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ss2100 0 Postad 15 Juni , 2010 Jovisst Friddes båt Fanny e fin, men kanske byggd med lite större budget än ja tänkt mig.. Hmm..kanske en liten mast me segel vore ett bra tillägg, så skulle man bli accepterad.. Verkar vara en vanligare hobby att bygga om gamla fiskebåtar här i Finland än i Sverige... Här är det en gammal skärgårdstradition att få båten att gå snabbare än grannens och helst också Tull o Polis (kommer från förbudstiden med spritsmuggling).. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
