lördag 18 januari 2025
knak
Rengöra kanaler i topp.
Hej.
Har lyft topparna på min Mercruiser V8 från -82
Bensinare. Slutet kylsystem med värmeväxlare.
Var nog första gången den öppnades sen den var ny..
Har en trög svart gegga i kylkanalerna, hur får jag bort detta?
Bad med oxalsyra, soda, diesel?
Har även lite rostkorn och fukt på dom två mittersta avgaskanalerna på ena sidan, både motor och limpa. Plockade isär för att motorn sög i sig lite vatten när den kallnar efter körning.
Dock ser både topp block och packningar fina ut, hittar ingen läcka där. Om den inte sitter i toppen, där jag inte ser. Funderat på om limpan läcker, men då borde väl det synas på alla kanaler mellan limpa och topp, inte bara dom två mittersta?
Tips?
MVH
/Jesper
hallå.
byte limpor och knän! dom läcker garanterat och då blir det som du har i dom mittersta utblåsen, efter ett tag så börjar även ventiler och säten att rosta.
