Rolle85 69 Postad 14 Juni , 2010 Hej Jag har en 5hk 2-takt motor med separat tank där olja ska blandas rakt i bensinen. Hur mycket olja ska man blanda i per liter bensin? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lasse-L 341 Postad 14 Juni , 2010 Omöjligt att svara på utan att veta fabrikat, typ, årsmodell. Äldre 10% nyare 1% oljeinblandning. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Terrafobica 68 Postad 15 Juni , 2010 10% ?? Host, host, HOOOST! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rolle85 69 Postad 15 Juni , 2010 Det är en Mercury, ganska gammal, troligen från 80-talet. Så 10 delar bensin ger 1 del olja? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Daniel_B 0 Postad 15 Juni , 2010 2% 1% om du bara ska använda den i trollingfart. Senast ändrad av Daniel_B | 15 juni 2010 | 16:18 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Terrafobica 68 Postad 15 Juni , 2010 Nej för guds skull, inga 10%, därav mitt hostande. En åttiotalsmurkla nöjer sig med två %. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rolle85 69 Postad 16 Juni , 2010 Nu är jag förbryllad. Menar ni alltså att på en liter bensin så ska jag blanda i 0,2 deciliter olja? Och på 10 liter bensin ska jag ha i 2deciliter olja? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
guestsson 487 Postad 16 Juni , 2010 Stämmer. Skall man vara riktigt petig så är det 2 dl olja till 9,8 liter bensin, men den skillnaden har ingen praktisk betydelse, Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Terrafobica 68 Postad 16 Juni , 2010 Krångla inte till det nu Men så är det. På min nyare tiohästars Mercury så är det 1% som gäller, dvs 1 dl olja på tio liter soppa. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rolle85 69 Postad 17 Juni , 2010 ok, tackar! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
