Carl_XII 30 Postad 22 Juni , 2010 Myter om sjöodjur kanske kommer från periskop med ett antal ventilerade böjar efter... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Klyvarn 0 Postad 22 Augusti , 2010 Har en Beneteau Oceanis med toatank monterad högre än toaletten (deras standard). Nu har det börjat läcka tillbaka från tanken ner i toaletten! Vet någon vilka packningar som ska bytas. Den omtalade o-ringen på spolstången är knappast problemet, eller? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
trewq 593 Postad 22 Augusti , 2010 Annan båt men samma arrangemang och hade just samma problem, ny backventil löste det, kostnad i mitt fall 130 kr, enkelt jobb, 2 skruvar. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
oceanis 2 Postad 23 Augusti , 2010 Backventilen kallas eller heter jockerventil. Och sitter i slanganslutningen vid utloppet. Spola med mycket vatten och gärna med färskvatten för när du lossar så kommer det vatten som står i slangen (ca 0,5 liter) att rinna ut på golvet. Sen lossar du skruvarna och byter på 2-3 minuter. Per Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
