måndag 07 oktober 2024
hjonsson
Yamaha F50 problem
Hej! Motorn dog häromdagen när jag var ute. Det är en Yamaha F50 fyrtakt. Det började gå dåligt/ojämt sedan stannade den. Fick igång den igen men så fort ja la i växel så stannade den.
Nu går det att köra den med mycket gas men ej på låga varv. Körde den gången innan på gammal bensin som det inte gick på. Funderar om det kan ha fastnat skit i bränslefilter eller något?
Tacksam om tips vad det kan vara för fel.
Börja med att byta bränslefilter, töm förgasarna och kör i ny fräsch bensin.
Nu går den skapligt, men inte på tomgång/min gas. Funderar på att ha något reningsmedel i besinen.
Du har stått med gamal bensin i förgasarna som kristalliserar och sätter igen. Testa med RedLine S1. Det brukar fungera
Tack för tipsen.
Efter en tank med S1 så går den som vanligt igen.
